MOJA OCTAVKA SŁABO PALI !!!
  • helikopter69
    • 8
    ale czesc postow zniknela
    wszak niektorzy wykasowali posty zanim zamkneliscie taka mozliwosc
    a tego troszke zal
    Nie jest tak źle by nie mogło być lepiej!!!
  • mackolaczek
    • 12
    Witam jestem nowym tzw. portalowcem!!! Mam problem Przebieg 35 tys km.Gdy tylko sie zrobi chlodniej tzn mniej niz 5 stopni ,mam problemy z zapaleniem!Gdy przekrece raz kluczyk kontrolka swiec zarowych zgasnie i w tedy odpale czasami nie zalapie albo zalapie po pewnym czasie,a gdy raz przekrece kontrolka swiecy zgasnie spowrotem przekrecam od poczatkiu za drugim razem zgasnie to w tedy odpali.Nie wiem czy mi swiec nie podgrzewa czy co.Bylem w ASo to podlaczyli do komputera kuzwa i powiedzieli ze nic im nie wykazuje i musze zostawic samochod na noc a kurna nie mam jak zostawic bo samochod jest potrzebny !!!i jeszcze jeden problem przy zapaleniu silnika cos mi zaczyna piszczec przy wlocie powietrza z prawej strony od pasazera,!!nie mam pojecia dpiero od kilku dni ,po 1 minucie przestaje cos z klimatyzacja?? mam climatronic
    [ Dodano: 20-01-2006, 16:41 ]
    OCZYWISCIE,NIE CHODZI MI O DZISIEJSZE MROZY TYLKO O WCZESNIEJSZE DNI,TYGODNIE
    SKODA OCTAVIA 1.9 TDI RIDER
      Niech jednak sprawdza te swiece a nie marudza. Komputer nic nie pokaze, bo az tak madry nie jest.
      To co piszczy to moze byc rolka w rozrzadzie, albo lekko slizgajacy sie pasek(moze byc wilgotny) albo napinacz paska wielorowkowego. Znajac podejscie ASO nie obedzie sie bez zostawienia im auta na noc i wtedy komisyjnego odpalenia.
      Co do tych piskow to ja tez cos takiego mam od pazdziernika i wystepuje to tylko w pewnej temperaturze. Ponizej, ani powyzej nie ma tego dzwieku popiskiwania i posykiwania. Jak sie rozgrzeje to tez to znika.
      • tompol
        • 410
        Piszczenie to może być z silnika dmuchawy. Też tak mam. Wypadałoby rozebrać i przesmarować, ale to na wiosnę raczej. Tylko nie mam bladego pojęcia, czy się to da zrobić. :roll:
        Sprawdź, czy jak wyłączysz dmuchawę, to przestanie.
        srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
        • mackolaczek
          • 12
          jak wylaczam dmuchawe to nie piszczy!!!A zz tym ASO ,jednak bede musial zostawic ,mysle ze mi poprostu dobrze nie grzeje swiec !!!
            Ale to dziwne, zeby swiece tak szybko padly. Rozumie ze masz jeszcze auto na gwarancji bo tego wyposazenia Rider to nie ma juz od roku chyba.
            • huwe
              • 976
              Ja byłem w ASO dwa tygodnie temu, i kazałem sprawdzić świece żarowe, bo miałem dziwne " złudzenie apteczne", że rano zaczyna odpalać na dwóch garach, a reszta koników dopiero dojeżdża po chwili. Sprawdzili - są OK. No jak ASO mówi, to chyba rzecz święta :lol: . Poza tym zauważyłem, że po odpaleniu troszkę bardziej klekocze. No i wczoraj rano - jakieś -10 zagdakała tylko na jednym garze. Podgrzałem drugi raz - nooo poszła. W te pędy do ASO ( ale już innego)- i prikaz: zmienić świece!. A koleś z serwisu, że oni najpierw sprawdzą, czy wymieniać. No wqwił mnie lekko :x - jak mówię, że masz wymienić to wymień, a nie filozofuj. Włożyli nowe - i dzisiaj rano- tak na oko -15 - poszła jak burza.Aha, no i to głośniejsze klekotanie ustało - przecież świece grzeją jeszcze chwilkę po uruchomieniu silnika ( dogrzewanie czy jakoś tak).
              Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
              • Piotrus
                • 524
                Re: MOJA OCTAVKA SŁABO PALI !!!
                Zamieszczone przez mackolaczek
                IMO sprawdź czy wszystkie świece są sprawne (najszybciej metodą "iskrową" - dotykasz do każdej kabelkiem podłączonym do + i jak iskrzy to powinna działać) oraz czy czujnik temperatury nie dostaje kota (tutaj już tylko diagnostyka VAG'iem - odczyt bloków wartości mierzonych).
                Nie ma bata - jak rozrusznik kręci wystarczająco szybko to musi palić :wink:
                Piotruś
                AGR(RIP) + ALH
                • autorus
                  • 508
                  Mi tam pali bez problemu. jak tak czytam posty to zaczynam sie martwić, bo ja wogóle nie mam żadnych problemów ze swoją octavią, i nie wiem czy mam taki dobry egzęplarz czy po prostu będę to miał wszystko tylko przesuniete w czasie. Oby nie wszystko od razu. :diabelski_usmiech
                  http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
                  Budowa mojego domku MURATORZE
                  Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
                  • mackolaczek
                    • 12
                    KUŻWA W TYM ASO TO OSTRO W UJA WALA!!!NIE MA BATA STAWIAM GO I JUZ TZN MUSZE GO ZOSTAWIC NA NOCKE ,ALE SAMOCHOD 1,5 ROKU 34 TYS I SWIECE JUZ PADAJA!!!COS TU JEST NIE TAK!!!NAJGORZEJ ZE U NICH ZAWSZE WSZYSTKO JEST OKEJ I CIEZKO IM COS UDOWODNIC!!!ALE BEDE WALCZYŁ ,MOJ CZARNY SZERSZEŃ MUSI BYC ZROBIONY NA CACY!!
                    MOZE COS WIECEJ KTOS POWIE O TYM PISZCZENIU Z PRAWEJ STRONY OD PASAZERA Z DMUCHAWY CZYLI Z TEJ KRATKI PO WLACZENIU SAMOCHODU,PO PARU MINUTACH PRZESTAJE :twisted:
                      To nie kratka tylko za schowkiem jest silniczek dmuchawy. I to to piszczy o ile nie cos innego :wink:
                      P.S. Wylacz CS :twisted:
                      • mackolaczek
                        • 12
                        WIEM WIEM ZE NIE KRATKA :wink: TYLKO CHODZI MI O TE MIEJSCE ,CZYLI SILNICZEK W ASO TEZ TO POWINNI ZROBIC,OCZYWISCIE JAK IM UDOWODNIE TO A BEDZIE CIZKO!!!
                        DZIEKI I POZDRAWIAM
                        • chester121
                          • 1053
                          WIEM WIEM ZE NIE KRATKA TYLKO CHODZI MI O TE MIEJSCE ,CZYLI SILNICZEK W ASO TEZ TO POWINNI ZROBIC,OCZYWISCIE JAK IM UDOWODNIE TO A BEDZIE CIZKO!!!
                          DZIEKI I POZDRAWIAM
                          po co krzyczysz?????? WYLACZ caps lock!!!!!!!!!!!!!
                          • mackolaczek
                            • 12
                            mówisz mi masz
                            • djczas
                              • 9612
                              Maicroft, kolega mackolaczek, jest z białego stoku tak jak niejaki serwisant Beton co Bonda chciał do łapać. I wten sposób kojarząc fakty chyba rozwiązałem zagadke ASO
                              sorry za OFF Topic
